Ariston Herd abgemahnter Begriff herd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 79130
Tini Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bremen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : abgemahnter Begriff herd
wer kann mir herlfen???
wir haben eine gebrauchte Küche mit abgemahnter Begriff herd von Ariston gekauft und jemand hat clevererweise sämtliche Kabel vom Herd abgerissen. Je Platte gibt es vier Kabel: weiß, rot, blau und schwarz. Und dann sind noch 2 gelbe außen. Diese konnten wir richtig zuordnen, da eins ja angeschraucht werden musste. Wir haben nun schon verschiedene Kombinationen ausprobiert aber wie ist nun die richtige Reihenfolge der Kabel???
Hat jemand einen Schaltplan con einem solchen Herd oder kann mir sonst jemand weiterhelfen, wie wir die richtige Reihenfolge finden können??? Bitte helft mir!!!
Viele Grüße Tini
BID = 79142
Jürgen288 Inventar
Hallo Tini,
vielleicht hilft Dir dieser link weiter.
http://www.herd.josefscholz.de/4_und_7_Takt.html
Gruss Jürgen
BID = 79164
VVVVVIIIIIIIIIIIEEEEEEEEELLLLLLLLLLEEEEEEEEENNNNNNNN Dank.
Die seite ist sehr hilfreich. Habe schon gesehen, dass wir eine 7-Takt Schaltung haben. Jetzt muss mein Freund ran und die Schaltpläne entschlüsseln.
BID = 79166
sam2 Urgestein
sowas Ähnliches war grad erst da
guckst Du auch unter
BID = 79176
Danke aber so gut kenn ich mich ja auch nicht aus!!!!
Wir haben ja 16 Drähte. Die beiden gelben davon sind dann wohl für die Dauerspannung. Dann bleiben also die 4 Kabel (rot, schwarz, blau, weiß) pro Platte übrig und davon die Reihenfolge rauszubekommen ist nicht so einfach...
BID = 79179
sam2 Urgestein
Hallo Tini,
hast Du zumindest ein Multimeter und etwas Ahnung von Elektrik?
Wenn nicht, laß es besser von jemandem machen, der was davon versteht und auch die vorgeschriebene Prüfung der Funktionsfähigkeit der Schutzmaßnahmen gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannungen vornehmen kann!
Sowas ist nicht ungefährlich!!!
Ist ja Niemandem damit gedient, wenn einer dabei zu schaden kommt oder die Bude abfackelt...
Kostet nicht die Welt.
BID = 79181
Ich selber habe keine Ahnung, habe aber 2 Männer zu Hause, die Ahnung davon haben. Wir hatten es auch schon fast hinbekommen, nur bei den beiden vorderen Platten gingen nur alle Röhren an, wenn man die hintere Platte dazugeschaltet hat. Daher bat ich hier um Hilfe.
Vielen Dank aber für deinen Tip!!!
BID = 79279
röhre Inventar
Hallo Tini,
gib doch einmal die genaue Bezeichnung vom Herd an.
Kann sein, das ich ein Plan davon habe.
röhre
BID = 79708
Hallo, hier die genaue Bezeichnung:
Ariston, Mod. HS 10, 8200 W
Cod: 03054730000
3N - 400 V, 50 HZ
SIN 306300098
So, das stand alles an der Seite des Herdes.
Hilft dir das? Wenn du einen Schaltplan hast, wäre das super. Wir kamen auch nicht weiter, morgen Abend kommt ein Elektriker aber auch er sagte, ein Schaltplan wär super, dann gehts schneller.
Den Schaltplan kannst du mir ggf. unter tinigutzi äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) mailen. Vielen Dank vorab!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193642260 Heute : 9104 Gestern : 18301 Online : 542 24.10.2026 20:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0228869915009
